[ND] a proposito della fragilità del cambio ND
#41
Sapete se anche le ND3 di produzione 2025-2026 stanno dando problemi al cambio ??
(04-09-2026, 14:03)Roberto_mx5_rf Ha scritto: Sapete se anche le ND3 di produzione 2025-2026 stanno dando problemi al cambio ??
Essendo produzione recente statisticamente hanno percorso pochi chilometri quindi é ancora presto per farsi un'idea, certo é che essendosi accorti del problema in Mazda dovrebbero aver potenziato il controllo qualità per evitare di continuare a sostituire cambi ad oltranza...
(15-07-2026, 11:13)Pepi Ha scritto:
(06-11-2024, 19:39)Pepi Ha scritto: Non è stato rivisto, la percentuale comunque dei casi è del 3-5% quindi non è il caso di fasciarsi la testa prima...
Le ultime parole famose...  Confused
Sin dai primi km ho sentito che il cambio non era in linea con le aspettative, però non aveva problemi evidenti nelle cambiate e nessun rumore/fischio.
Poi a circa 5/6.000 km ho iniziato a percepire qualche leggero impuntamento scalando da 4 a 3 ed ho quindi provveduto a drenare l'olio di primo impianto e messo il famoso olio Ford.
Nonostante il generale miglioramenti degli innesti il "blocco" random della scalata in 3 si è continuato a manifestare e così qualche settimana fa (13.000 km circa) mi sono deciso ad andare in assistenza Mazda per fare presente il problema.
Hanno inviato la segnalazione (con tanto di video) e dopo una decina di giorni mi è stato concesso, essendo la macchina fuori garanzia, la sostituzione con abbuono del 90% sul totale.
Adesso sono in attesa di conoscere i tempi per l'arrivo del ricambio e poi il lavoro in officina.
ps. ho atteso abbastanza a lungo per chiedere l'intervento perchè in giro ho letto di casi di rotture dei cambi appena sostituiti quindi ho voluto aspettare fin quanto ho potuto per riuscire ad avere un cambio di produzione più recente possibile e auguratamente fuori dal batch di produzione incriminato... Big Grin
Ciao, poi ti è stato sostituito il cambio? Se sì, come sono state le tempistiche e come va quello nuovo eventualmente?
Si mi é stato sostituito, il ricambio è arrivato in una settimana circa e poi un paio di giorni per il montaggio. Attualmente nei pochi km percorsi non ho notato alcun problema...
Bene dai, speriamo che nei nuovi abbiano capito il problema e risolto definitivamente.
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 605 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,204 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,385 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,680 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 105,094 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,583 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,508 07-06-2024, 11:42
