[NA] Cambio che sferraglia
Mi rivolgo a chi se ne intende di trasmissioni, perchè vorrei risolvere una volta per tutte questo problema.
La mia NA ha un cambio molto rumoroso, o almeno, credo che sia il cambio. Il rumore sembra venire da dietro ma immagino che se fosse il differenziale farebbe casino in proporzione alla velocità e anche in folle, ma così non è.
Sintomi: si sente rumore di ferraglia fino a 2.500 giri o poco meno, poi sparisce. Lo fa in seconda, terza e quarta, sia in accelerazione che in rilascio. In quinta non c'è rumore. Lo stesso è particolarmente fastidioso quando il motore va sottocoppia oppure in discesa usando il freno motore.
Sostituire il cambio è un'ipotesi percorribile, sempre se ne trovo uno in buone condizioni, un 5 marce non dovrebbe costare molto, immagino molto meno che aprire il mio e revisionarlo.
Prima di procedere vorrei però sapere da chi se ne intende (@Alex Zanardi ??) o ha avuto lo stesso problema se è davvero il cambio o devo pensare anche ad altro.
Grazie Smile
hai già sostituito lo spiggot bearing e release bearing ? prima di cambiare la frizione, ad auto appena acquistata faceva gli stessi rumori?
Ma non è che semplicemente si è dissaldato il rompifiamma prima del terminale? Ho avuto gli stessi identici sintomi e credevo di avere il differenziale rotto.. Fallo controllare
dafde Ha scritto:Ma non è che semplicemente si è dissaldato il rompifiamma prima del terminale? Ho avuto gli stessi identici sintomi e credevo di avere il differenziale rotto.. Fallo controllare
Già fatto
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:hai già sostituito lo spiggot bearing e release bearing ? prima di cambiare la frizione, ad auto appena acquistata faceva gli stessi rumori?
Cambiato tutto a suo tempo, lo ha sempre fatto.
...hai accennato il problema a ferrario ? credo che lui potrebbe avere la risposta !
Sì e dice che sulle auto chilometrate è normale (si è basato solo sulla mia descrizione, non l'ha ancora provata), e che si può provare a mettere un olio più "duro". Vista l'ampia disponibilità di cambi 5m preferirei cambiarlo, e levarmi il problema definitivamente. Ma prima vorrei sentire qualche feedback da chi magari ha lo stesso problema...
io ho rotto il sincronizzatore della 5 °. Eek ( dopo 100.000 km e un po' di maltrattamenti in pista)
Lo sto facendo revisionare al costo di 500 euro - Revisione totale.
Per ora è tutto smontato in attesa dei pezzi nuovi.
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
antonio io ho lo stesso problema, non ho ancora la certezza di cosa sia la causa ma sono quasi certo di dove andare a trovarla!
a me lo fa a regime diverso, solo in 2° 3° 4° tra i 3000 e i 3500.
è molto più avvertibile in rilascio perché non c'è il rumore del motore che "copre".
Non è lo scarico visto che nell'ultimo anno ho avuto 3 scarichi e 3 cat e decat diversi e lo fa allo stesso modo.
Non è il differenziale visto che ho a casa un open e ho provato a montarlo apposta senza alcuna differenza.
non è qualche lamierina anticalore perché le ho tolte!
il problema a me è nato sostituendo la frizione, quindi escludo in assoluto il cambio, inoltre capirei se il problema ci fosse con tutte le marce esclusa la 4° visto che è a presa diretta, invece si esclude la 5°... ne deduco che sia un problema di vibrazioni, evidentemente minori in 5°...
fino a una settimana fa davo la colpa al 100% al cuscinetto reggispinta, però......
nell'ultimo giretto strisciante fatto sotto la macchina ho notato che la forcella che entra nel cambio vibra e fa quel rumorino metallico (è quel braccio che viene spinto dallo slave e a cui si fissa il cuscinetto reggispinta.
secondo me la colpa è dell'usura o deformazione di qualche parte della forcella... o della sede della molla di ritorno sulla stessa, o del punto di fissaggio del cuscinetto reggispinta, o di qualche altra parte...
in sostanza o è la forcella o è la sede del cuscinetto, ma è causata dalla vibrazione dei componenti in contatto, non dalla rotazione del cuscinetto stesso...
sono quasi certo che sia la forcella.
la soluzione totale la avrò il giorno che smonterò il cambio e guarderò tutto, ma sono sicuro che se vai sotto l'auto e provi a muovere su e giù la forcella senti il rumorino metallico.
comunque non manca molto al giorno in cui smonterò il cambio.
Se così fosse significherebbe che almeno non vado incontro a possibili rotture del cambio, giusto?
Comunque quando ci vediamo facciamo un giro assieme così mi dici se il rumore è lo stesso..
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 0 44 17-05-2024, 12:11
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 194 10-05-2024, 10:38
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 2 117 03-05-2024, 08:01
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 502 09-04-2024, 09:43
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 2,133 11-12-2023, 16:48
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,296 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 3,193 29-03-2022, 18:19
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,422 29-06-2021, 10:09
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 3,940 17-03-2021, 22:19
  [NA] Cambio rumoroso il moro 0 1,151 14-12-2020, 18:01
