Tubo a/c: CONDENSA O PERDITA?
Ciao Ragazzi...
Vorrei farvi una domanda: avete presente il tubo dell'a/c (quello che parte dal compressore e ha la valvola per ricaricare il gas che si trova dietro il faro destro lato passeggero) ho notato che quando l'a/c è accesa dopo qualche minuto inizia a gocciolare...
Lo fa anche a voi?
Il mio meccanico mi ha detto che è condensa...
Help!
Fl Mid sunlight silver
Kit xenon 6000 kelvin
Frecce e side bianchi
Sinceramente non ci ho mai fatto caso: se l'umidità nell'aria è elevata può darsi che sia condensa, ma non saprei dato che il clima non lo accendo mai!
Suppongo sia l'umidità che toglie dall'abitacolo
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
tutto ciò che è freddo se esposto all'aria ne raccoglie l'umidità.
c'è una temperatura detta di dewpoint che è tipica di ogni massa d'aria, al di sotto della quale l'acqua in sospensione condensa.
quello è il tubo che contiene il refrigerante, e ad impianto in funzione è normale che si imperli di umidità.
la condensa dell'evaporatore viene invece raccolta ed evacuata dall'abitacolo.
L'umidità dell'abitacolo viene raccolta nel blocco del condizionatore sotto il cruscotto e scaricata sotto l'auto in centro.
Si è condensa quella sul tubo, quello dentro l'impianto è un gas non un liquido.
a voler fare i pignoli in un tubo (quello più grande) c'è un gas, nell'altro c'è un liquido.
pressione e temperatura ne cambiano lo stato ad ogni ciclo frigorifero....
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,642 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,881 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,545 19-07-2024, 21:36
  [NA] perdita olio MMx 8 6,871 01-02-2022, 20:28
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,812 26-10-2021, 18:00
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,213 19-02-2021, 09:23
  [NB FL] Motore (forse) da cambiare e perdita olio ludovicomb 3 3,655 19-01-2021, 23:14
  Perdita olio servosterzo barnello 19 17,633 21-10-2020, 12:30
  [Vari] Riparazione tubo AC in emergenza? Liosandro 3 3,015 11-08-2020, 19:50
  [NA/NB]  Perdita Olio Mac 1 2,515 03-05-2020, 11:56
