Modifica switch frizione e ipotetici vantaggi
Dato il mio recente problemino illustrato qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...itch-rotto
..oggi ho cercato un po' in rete trovando queste (e altre) discussioni USA che trattano sui vantaggi (presunti?) dati dell'eliminazione del controllo sul pedale della frizione:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=289245
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=282088
Dato che non ho trovato nulla qui sul forum volevo sapere se l'argomento è stato già trattato e se qualcuno si è fatto delle opinioni in merito.
Outback H6 Combat Wagon
Non serve per la riduzione di potenza in 2a, l'unico modo e' rimappare ed eliminare tale funzione definitivamente dalla mappa.
Ciao Flex, se non ci fossi tu... :chessygrin:
Quello switch cosa comanda? Cosa comporta il suo non-funzionamento?
cioe' si' funziona ma lo devi togliere del tutto e poi ti sale il minimo, e' meglio rimappare
Il non funzionamento comporta in pratica il minimo a 1200 giri con frizione premuta e AC on, 1000 senza AC
Del cruise control te ne freghi tanto non lo abbiamo
Ok grazie. Comunque a parte il minimo posso andare tranquillo e girare un po' così.
Non è che arrivo alla rotonda e mi si spegne la macchina insomma : Surprice :
Non ho capito molto bene come rimuovere tutto il blocchetto, ma ho visto su IL che costa 13 euro...
Funziona tutto tranne il minimo 200 giri piu' alto solo a frizione premuta
Ok grazie! Allora se posso aspettare senza problemi lo prendo tra un po' su IL insieme alle pastiglie :happy:
Flex Ha scritto:Non serve per la riduzione di potenza in 2a, l'unico modo e' rimappare ed eliminare tale funzione definitivamente dalla mappa.
Ho dato un'occhiata rapida incuriosito da quest'affermazione; l'interruttore che rileva il pedale premuto anche solo parzialmente serve per chiudere la farfalla o mi sono perso qualcosa?
Leggendo un po' il sito USA mi è venuta curiosità anche a me vediamo se domani noto qualcosa :chessygrin:
cencio Ha scritto:Ho dato un'occhiata rapida incuriosito da quest'affermazione; l'interruttore che rileva il pedale premuto anche solo parzialmente serve per chiudere la farfalla o mi sono perso qualcosa?
L'interruttore segnala la frizione premuta alla centralina al fine di:
- se al minimo, ridurlo di 200 giri in quanto non si trascina dietro tutta la trasmissione
- se attivo il cruise control, disattivarlo
- se si sta cambiando inserendo la seconda, al successivo rilascio della frizione ridurre la coppia e la potenza disponibile per circa 1 secondo
http://forum.miata.net/vb/showpost.php?p...stcount=60
attenzione tale funzione NON E' PRESENTE SU TUTTE LE NC, e non c'e' un pattern ben definito in funzione dell'anno di produzione, ad es. sulla mia non mi pare sia presente
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,284 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,531 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,582 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,347 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,705 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,854 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,086 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,176 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,329 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,374 30-05-2022, 19:56
