Perdita olio freni?
Stamattina sul pavimento del box , in prossimità della ruota anteriore lato passeggero ho tovato una piccola macchia , pensavo fosse acqua, invece toccandola mi è sembrata oleosa.
Possibile che ci sia una piccola perdita? Shock
ELNINHO65 Ha scritto:Stamattina sul pavimento del box , in prossimità della ruota anteriore lato passeggero ho tovato una piccola macchia , pensavo fosse acqua, invece toccandola mi è sembrata oleosa.
È possibile che lo sia.
Senza vedere la macchia e saperne bene le dimensioni, mi viene da consigliarti di:
- controllare il livello dei liquidi;
- dare un'occhiata per cercare di scoprirne l'origine della perdita (se hai il fondo dell'auto asciutto - ma ho idea che oggi piova anche in Lombardia);
- asciugare la macchia e vedere se domani c'è di nuovo.
Ciao
LucaJones Ha scritto:È possibile che lo sia.
Ciao
In Lombardia è due giorni che non piove, siamo stati fortunati perchè ha piovuto molto ma niente in confronto ad altre zone :cry2:
Ho pensato che fosse sporco che è colato appunto a causa dell'auto bagnata (avevo un lago davanti ala carraio del box!) ....
Verificherò domani....
Verifica il livello nel master dei freni e tienilo sott'occhio, magari fai un segno con un pezzo di nastro.
Elwood Blues Ha scritto:Verifica il livello nel master dei freni e tienilo sott'occhio, magari fai un segno con un pezzo di nastro.
Ecco adesso provo un po di vergogna :oops:
Cosa è il master dei freni? : Rolleyes :
So cambiare una gomma , controllare il livello dell'olio motore , cambiare le spazzole tergi STOP :cry2:
Scusate Confusedadbye:
E' la pompa dei freni, si riconosce perchè ha un contenitore in plastica trasparente dove si può verificare e rabboccare il liquido dei freni, di solito è collocato vicino alla paratia che divide il vano motore dall'abitacolo
[ATTACH=CONFIG]16913[/ATTACH]ehm è quello che ho evidenziato con il cerchio rosso ? :oops:
Si, è quello.
evvai : Yahooo :
livello master dei freni controllato :happy:.
Ok!
Boh controllero' di nuovo domani mattina.
grazie
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,866 11-10-2026, 21:11
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,908 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,388 16-05-2026, 19:55
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,798 16-02-2025, 17:02
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,720 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,538 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,729 06-05-2023, 22:44
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 5,068 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,358 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 46,226 26-04-2022, 11:44
