Chiudere recupero vapori olio
Porta a qualche vantaggio sul lungo periodo? Dico a livello di pulizia della farfalla e dell'aspirazione in generale....oppure ci sono controindicazioni?
Io è da un pezzetto che l'ho staccato...ho tolto il tubo che va dallo sfiato della testata al condotto di aspirazione, mi sono fatto un filtrino con della spugna filtrante e l'ho messo sullo sfiato, ed infine ho sigillato il foro rimasto sul condotto di aspirazione....qualcun altro l'ha fatto?
L'ho fatto sulla moto.....e sto pensando di farlo anche sull'auto!!!
questa cosa mi incuriosisce, ma mi sorge una domanda.... perché ci hanno messo il tubo che butta nell'aspirazione? come mai non hanno fatto un filtro e basta? avrebbe sporcato il motore o c'è qualche altro motivo?
inquinamento.. .cosi i pochi vapori che escono (perche' cmq c'è un sistema di condensazione all'interno) li bruci e non li disperdi nell'aria
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Che poi nemmeno ne buttasse fuori chissà quanti di vapori...io ci giro da un annetto e il filtro ogni tanto lo controllo ma non è mai oleoso...
invece del filtro metti il tubo in una vaschetta, la condensa si deposità e vedrei che raccogli acqua con un poco di olio, ovviamente dovrai svuotarlo.
controindicazioni per il motore nessuna,
vantaggi per il motore, eviti di sporcare e incrostare, dal mio punto di vista consigliato.
Modifica consigliata anche da parte mia, soprattutto per chi usa spesso l'auto in pista dove il motore più sfruttato "sbuffa" dagli sfiati un poco di più, in generale le auto più chilometrate emettono più vapori ovviamente.
Oltre al discorso inquinamento, i vapori rimandati in aspirazione sono utilizzati anche per mantenere tutto il condotto fino alle valvole un minimo più lubrificato; ma per esperienza non succede nulla se si toglie questa lubrificazione, anzi, come avete già detto si evitano incrostazioni e schifezze oleose in giro per i condotti/farfalle/sensori.
:hi_:
Scusate ma se collego tutto ad un piccolo serbatoio, si presume che questo sia sigillato per non far entrare roba indesiderata nel motore...e come fanno i vapori a fuoriuscire se non c'è nemmeno una minima depressione? Secondo me la miglior soluzione è il filtrino, con l'accortezza di verificare ogni tanto se è impregnato d'olio e nel caso pulirlo...
prendi come esempio una bottiglia con il tappo,
fai 2 fori laterali nella parte alta, in uno posizioni il tubo di sfiato, e l'altro lho lasci libero, cosi, il recipiente non va in pressione, il motore può scaricare e le schifezze del motore, e quelle che provengiono dall'esterno si depositano sul fondo.
poi se la bottiglia la posizioni capovolta, togli il tappo cosi si svuota.
altra considerazione, su alcuni mortori ad alte prestazioni nella descrizione troviamo la dicitura "carter secco"
altro non è che una pompa che preleva l'olio dalla coppa e lo immette in altro contenitore, dal quale verrà pompato per lubrificare il motore, il grande vantaggio di questa soluzione, non hà come vantaggio il fatto che l'olio non sbatte sulle bielle frenandole,
ma il vantaggio che la pompa che preleva l'olio, preleva anche aria, mettendo in depressione tutto il carter, e se condideriamo che un po di pressione fuoriesce dalle fascie, che i pistoni facendo il loro lavoro pompano una grande quantità di aria anche nel carter, ecco qui ne abbiamo un grande recupero di potenza, precedentemente dispersa.
per qusto motivo, sconsiglio i filtri che ipediscono il libero passaggio dell'aria, ma consiglio un tubo dove l'aria possa defluire liberamente.
per fare un esempio un motore da 2000cc. preparato a 240Cv quindi con regime max di 8500rpm, solo con ladduzione del carte secco recupera circa 20Cv.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,184 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,501 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,019 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,041,597 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,897 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,280 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,476 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,726 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,478 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,431 11-04-2024, 19:57
