[NB] Info per cambio olio del cambio
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta esaustiva e allora voglio conferme da chi sa o ha già eseguito il cambio olio del cambio. Come scritto in forma la mia è una NB 1600 del 2001.
Mi confermate che il dado del rabbocco è questo da svitare con bussola da 14 mm?
[ATTACH=CONFIG]34423[/ATTACH]
E il dado di scarico è questo da svitare con bussola da 24 mm? E' quello con testa piatta giusto?
[ATTACH=CONFIG]34425[/ATTACH]
secondo voi è necessario scaldare l'olio con un giretto o scende tutto anche se freddo? per ora la macchina è sui cavalletti e non ho voglia di farle fare su e giù poi vomita Big Grin.
Grrrrrraazie!
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
tutto corretto.
Personalmente l'ho fatta girare prima di scaricare l'olio Wink
prima valuta quanto inchiodati siano i dadi, poi wd40 e poi in caso se vuoi scaldala anche sui cavalletti...(motore acceso in 1a al minimo).
Pure NA experience
Io farei scaldare per bene l'olio prima di farlo scolare Wink
Ti consiglio di allentare il bullone a testa quadra di immissione prima di far scolare l'olio.
Occhio che con una bussola normale non ce la fai a svitarlo proprio perché è a testa quadrata !
O compri una bussola apposita oppure puoi provare con una chiave inglese grande .
io l'olio del cambio, l'ho cambio sempre a freddo (per comodità)
vero che a caldo e più fluido, ma se lasci il tappo aperto per 2 ore scola ugualmente tutto quanto Big Grin
Alessandro Ha scritto:Io farei scaldare per bene l'olio prima di farlo scolare Wink
visto che sono interessato a fare un cambio olio alla mia,ma la bussola con testa quadra riesco a trovarla dal ricambista??
fabryr. Ha scritto:visto che sono interessato a fare un cambio olio alla mia,ma la bussola con testa quadra riesco a trovarla dal ricambista??
Per me non ce ne è bisogno! Io l'ho svitato con una chiave inglese
Grazie a tutti!!
Mi cimenterò a breve in questo lavoretto Thumbup
io di solito faccio il contrario rispetto a quanto indicato per lo scolo (sia olio motore che olio cambio) cioè, prima tolgo il tappo di scolo e poi quello di ingresso, così l' olio scende più gentilmente appena aperto il tappo e non ti schizza sulle mani. occhio alla rondella del tappo di scolo, stai un' attimo a farla cadere nell' olio, ma è generica e la trovi facilmente in ferramenta.
Pure NA experience
Wolfango Ha scritto:Per me non ce ne è bisogno! Io l'ho svitato con una chiave inglese
grazie mille,era giusto per andare sul sicuro appena ho tempo mi cimento nel cambio olio del cambio che mi manca nella mia lista Thumbup
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 27,809 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,820 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 569 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,327 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,312 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,106 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,288 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,583 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,723 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,850 03-10-2024, 12:21
