cambio pastiglie posteriori Na 1600 97
con la speranza che mi diano il ricambio giusto ( per quelle anteriori si so sbagliati due volte)
vorrei sapere se ce qualche trucco da passare al meccanico
a leggere sta pagina ce da stare attenti nel allentare con la brugola da 4mm ilpistoncino del freno a a mano
ce qualche tutorial in italiano?
http://www.miata.net/garage/brakepad.html
"......Replacing the rear pads is equally as simple as the front pads. The main difference is in retracting the rear caliper pistons. Note: Improperly retracting the rear caliper pistons could result in caliper failure and costly repairs. With that out of the way, let's begin. ......."
ths in anticipo
guarda a me è capitato che una pinza avesse il pistoncino grippato, quindi ho dovuto sistemare quello e ho poi comprato le guarnizioni nuove perchè una volta smontata la guarnizione non entra più bene.
successivamente ho scoperto che la vite senza fine del freno a mano si era spanata e quindi ho duto far revisionare le pinze... metti in conto che ti può succedere questo, costo revisione pinze 260 euro dal meccanico.
e nel caso ti servisse ho un kit e mezzo di guarnizioni nuove in vendita :chessygrin:
mercatino pezzi vari
ma sto pistoncino di quanto deve essere svitato con la chiave a brugola?
tutto lo devi svitare
cambio effettuato
se domani non mi schianto per avaria freni Shock devo dire facile facile
due problemi:
il primo il piu facile:
le pastiglie che dovevo cambiare avevano solo le mollette superiormente
domanda
è giusto cosi? perche dal manuale dei ricambi vedo che il disegno riporta molletta sopra e molletta sotto
io le ho montate solo con le mollette superiori anche perchè avendole prese originali mazda nella confezione ( sigillata) cerano solo 2 mollette quindi ho dedotto che è corretto metterle solo sopra
secondo problema:
svitando il registro nascosto lato guidatore per far arretrare il pistone della pinza mi so accorto che è sporco di olio e nel mentre cambiavo le pastiglie ha fatto un rivoletto di olio
domanda:
sto registro ha una guarnizione di tenuta? ( eventuale codice ricambio?)
tengo a precisare che il registro si riesce ad avvitare fino a bloccare il disco pero il fatto che ha trasudato olio mi preoccuopa
anche perche quello dal lato passeggero non se è comportato cosi
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,044 05-09-2026, 19:10
  [ND] mescola pastiglie e sporcizia cerchi roby58 2 461 24-08-2026, 18:18
  [ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori nikiza 29 4,179 20-07-2026, 12:16
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,703 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 530 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,223 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,812 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,895 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,094 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,415 16-10-2025, 13:01
