SWAP freni NA 90 CV > NB
Ragazzi una cosa seria:
avrei bisogno di sapere esattamente tutto quello che devo comprare per uno swap da M1 90 CV senza ABS ai freni della NB poichè voglio mantenere i 14".
Grazie
Ciao
EX M1...Laguna Blu...95. Anticipo a 16°...
EX M1 1.8 Silver
Sinceramente temo che con i 14" non ci stiano. Comunque procurati dischi, pinze e attacchi. Per le tubazioni sostituisci tutto con quelli in treccia.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
i freni della nb normale lavorano anche coi 14
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Confermo. Anche quelli della FL non Sport e non le ultime ci stanno (io d'inverno giro coi 14").
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Forse ricordavo male perchè quando lo valutai sulla mia ex NA 1.6 avevo trovato quello di una Sport. Meglio così.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Ma perchè anche le pinze? Banghead
Su Il Motorsport danno il kit completo dischi 250 mm portapinza e pastiglie per le NA coi dischi 230mm!
Suppongo la pinza si possa non cambiare.......sbaglio?
Maurizio
EX. MX5 NA 115cv Black Special 1992
Ex. MX5 NA 1.8 '94 Silver
maurisv Ha scritto:Ma perchè anche le pinze? Banghead
Se metti il disco più grande ma il materiale d'attrito e l'impianto sono i medesimi non c'è alcun beneficio. Mantenendo tutto l'impianto ma cambiando i dischi e le pastiglie con materiale migliore già si nota un miglioramento.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Stefano, devi prendere dischi, pastigli, pinza e portapinza.
Se vuoi fare uno swap cazzuto allora prendi anche il lamierino interno per il raffreddamento, pompa e ripartitore più tubi in treccia. Wink
Leggo nelle FAQ che nello swap dei dischi anteriori "Pinza (nell'upgrade NA 236-->FL 255 NON servono)"
Che vuol dire che se prendo i dischi da 255 di diametro di una NBFL non serve cambiare le pinze? Non ha senso...
Volendo sostituire i dischi ant di una NA 115cv mantenendo i cerchi da 14'' quali dischi da Ø 255 mi conviene acquistare? Quelli dell'NA 1800cc o quelli della NB/NBFL (ovviamente non sport)?
Posso mantenere i dischi posteriori originali?
Bisogna cambiare anche il ripartitore di frenata ant-post?
Grazie!:hi_:
Gasoline69 Ha scritto:Leggo nelle FAQ che nello swap dei dischi anteriori "Pinza (nell'upgrade NA 236-->FL 255 NON servono)"
Grazie!:hi_:
Non si cambiano le pinze. Si cambiano solo le staffe portapinza, che "spostano" la pinza da una posizione all'altra.
Thumbup
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,725 11-10-2026, 21:11
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,726 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,478 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 5,008 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,245 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 45,947 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,796 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,537 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,985 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,780 12-01-2020, 12:37
