regolare il freno a mano che non tira
Finisce in FAQ, un'altra targata "faquer" :haha:
anche a me da quando ho cambiato dischi e pastiglie 2000km fa non funziona piu il freno a mano, il meccanico mi ha detto che è un problema delle viti sui caliper forse spanate e sul vecchio passion molti con na avevano lo stesso problema e dicevano che si risolve solo con pinze nuove
praticamente da me se si stringono al massimo , per un po blocca, poi col tempo non blocca piu, come lo interpretate?
ora mi viene il dubbio sia risolvibile...bho
NA 1.6 Montego Blue
Può servire?
http://www.miata.net/garage/ebrake/index.html
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Può servire?
Forte!
Thumbup
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
ale.sg Ha scritto:anche a me da quando ho cambiato dischi e pastiglie 2000km fa non funziona piu il freno a mano, il meccanico mi ha detto che è un problema delle viti sui caliper forse spanate e sul vecchio passion molti con na avevano lo stesso problema e dicevano che si risolve solo con pinze nuove
Può essere che il meccanico non abbia allargato i pistoncini agendo sul registro come consiglia Mazda (o usando un attrezzo "allontana pistoncini" apposito che fa ruotare quello interno), ma usando la pura forza bruta.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:[quote="ale.sg":1viphe37]anche a me da quando ho cambiato dischi e pastiglie 2000km fa non funziona piu il freno a mano, il meccanico mi ha detto che è un problema delle viti sui caliper forse spanate e sul vecchio passion molti con na avevano lo stesso problema e dicevano che si risolve solo con pinze nuove
Può essere che il meccanico non abbia allargato i pistoncini agendo sul registro come consiglia Mazda (o usando un attrezzo "allontana pistoncini" apposito che fa ruotare quello interno), ma usando la pura forza bruta.[/quote:1viphe37]
guarda erano i meccanici della vecchia assistenza mazda della mia zona (ora spostatasi) con me han sempre lavorato bene e si attenevano sempre al manuale di officina per un auto poco comune come la nostra.
quindi non credo siano andati a caso, poi tutto puo essere ovvio...
per smontare le pinze per cambiare i dischi quel registro va toccato ?
può darsi che sia stato lubrificato troppo e non fa tenuta?
comunque quando cambiero l'o ring dell anticipo lo faccio vedere cosi per scrupolo,
quindi nell'ordine, auto sul ponte , freno a mano abbassato, si serra al massimo il registro, si controlla che le ruote non girino e poi si allenta di 1/3 di giro?
ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:per smontare le pinze per cambiare i dischi quel registro va toccato ?
Si, in pratica per allargare i pistoncini per permettere alle nuove pastiglie (più spesse delle vecchie consumate) di entrare nella loro sede, si svita quel registro che automaticamente allontana i pistoncini.
Si procede al cambio pastiglie.
Si rimonta tutto.
A ruota sollevata la si fa girare e si stringe il registro finchè la ruota non si blocca, poi si svita leggermente il registro.
ale.sg Ha scritto:può darsi che sia stato lubrificato troppo e non fa tenuta?
Non credo. A me nemmeno verrebbe in mente di lubrificarla..
ale.sg Ha scritto:quindi nell'ordine, auto sul ponte , freno a mano abbassato, si serra al massimo il registro, si controlla che le ruote non girino e poi si allenta di 1/3 di giro?
ciao e grazie
Non al massimo. Finchè la ruota non tende a bloccare. Va fatto su entrambe le ruote posteriori.
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
ok grazie mille,
comunque ricordo che era un problema comune ad altre na sul passion, il punto è che prima di cambiare i dischi e pastiglie funzionava benissimo...bho
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:ok grazie mille,
Figurati. Non saprei se magari su NA è più comune perché hanno mediamente più cambi pastiglie alle spalle, perché gli impianti penso siano identici..
P.S. ma che ve ne fate del freno a mano?? Io l'ho usato due volte nella mia vita per fare inversione e basta..
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:[quote="ale.sg":1jzxcefy]ok grazie mille,
P.S. ma che ve ne fate del freno a mano?? Io l'ho usato due volte nella mia vita per fare inversione e basta..[/quote:1jzxcefy]
sto cosi da 3 anni, concordo che se ne può fare a meno.
solo che leggendo sta discussione ho detto provo a risolvere.
l'unica noia è che se la porto dal gommista, officina ecc devo sempre dirgli vedete che il freno a mano non funziona sennò la mettono a folle e me la stampano contro il muro :haha:
ho rischiato varie volte Lol
NA 1.6 Montego Blue
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 22,111 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,064 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,228 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,032 22-08-2023, 23:05
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,230 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,660 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,031 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 14,736 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,332 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 21,154 14-12-2020, 18:08
