olio differenziale e olio freni
D@DO Ha scritto:
claudio68 Ha scritto:Continuando il discorso e andando un po' OT, dov'è posizionato l'olio del differenziale nella NB per poterlo sostituire fai da te...??? :oops: :oops: :oops:
Ho cambiato e sostituito di tutto, fatto io il tagliando, ma quello proprio non ne ho idea...Help me!!!
ciao, guarda sull'asse post trovi il differenziale e se guardi bene noterai che ci sono 2 tappi. è semplicissimo apri il tappo che si trova + in basso e fai scolare tutto l'olio per bene poi chiudi il tappo e apri quello poco + in alto per caricare lolio nuovo. quando l'olio nuovo arriverà a sbordare dal tappo di carico allora vorrà dire che è pieno, lascia stabilizzare l'olio, chiudi il tappo di carico, pulisci il tutto con un pò di classica benzina e il gioco è fatto
Sei un grande...!!! Grassssssssie : Thumbup :
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
vai tranquillo è semplicissimo!
claudio68 Ha scritto:ciao, guarda sull'asse post trovi il differenziale e se guardi bene noterai che ci sono 2 tappi. è semplicissimo apri il tappo che si trova + in basso e fai scolare tutto l'olio per bene poi chiudi il tappo e apri quello poco + in alto per caricare lolio nuovo. quando l'olio nuovo arriverà a sbordare dal tappo di carico allora vorrà dire che è pieno, lascia stabilizzare l'olio, chiudi il tappo di carico, pulisci il tutto con un pò di classica benzina e il gioco è fatto
Un consiglio è di allentare prima il tappo superiore.. Sai com'è, se per qualche misterioso motivo non riesci a svitarlo poi ti ritrovi senza olio nel differenziale Mrgreen : Thumbup :
Il mio meccanico usa una siringa con un tubo flessibile attaccato, bruttina ma efficace! : Wink :
Quando è pieno fa girare a mano le ruote per togliere eventuali bolle d'aria e poi fa l'ultimo rabbocco.
E' un perfezionista... : Doctor :
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
Gas Ha scritto:Il mio meccanico usa una siringa con un tubo flessibile attaccato, bruttina ma efficace! : Wink :
E' un preciso, un'altro buon consiglio da mettere in atto... Cool
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,133 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,694 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 144,978 05-05-2025, 22:38
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 3,781 16-02-2025, 17:02
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,837 10-05-2024, 10:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,378 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 3,271 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,168 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 5,922 06-05-2023, 22:44
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,559 16-02-2023, 17:00
