[NA/NB]  Master e slave frizione
#41
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:vacca lea , è una piaga questo pedale idraulico...il mio per ora è altalenante, a volte fischia a volte no, si impunta in 3a...
ma per quanto richieda di essere schiacciato fino in fondo , non ha mai fatto muovere l' auto ne in 1a nè in retro...
vediamo quanto dura...lo slave intanto sta arrivando..grazie magoo !
ti dirò che ieri ero in giro e non ho notato niente di strano,anche stamattina quando sono andato a lavoro era tutto perfetto..mi sono preso male perche' non sapevo dove cercare,per fortuna ero nel parcheggio del bar .poi il mio meccanico ha guardato subito e come dicevo prima ha trovato quel tubo che perdeva,altra botta di fortuna che ero a un km da casa e il meccanico è nel paese accanto,ora mi tocca andare a lavoro in bici per un paio di giorniShock.vi farò sapere appena ho news :hi_:
ottimo! fa sempre bene approfondire questi 'problemi', per quanto conosciuti...
allora sono passato in officina stasera in pratica si è rotto un tubetto in gomma che se non erro collega il master allo slave o viceversa:oops: è un pezzo di 20 cm circa con i due attacchi in acciaio,infatti si è rotto nella giuntura tra gomma e innesto,mi è andata bene,ieri al momento mi sono preso una strizza Shock non sapevo dove guardare per capire il guasto..: Surprice :
[Immagine: NAB-704122_1.jpg] questo è il tubetto che vi dicevo,dovrebbe essere pronta stasera:chessygrin:
Panico! :dispair:
Sostituiti slave e tubo in treccia; faccio lo spurgo e... il pedale frizione rimane moscio dopo un centinaio di pompate per spurgo (premi_a_fondo-svita-spurga-rilascia-premi_a_fondo-ecc...). In particolare: durante lo spurgo esce pochissimo liquido e il pedale (a valvola chiusa) ha la prima metà della corsa inconsistente, la seconda metà moscia.
Secondo me è il master da cambiare.
Secondo voi? :please:
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
troppa aria inside.
Doppiaeffe Ha scritto:troppa aria inside.
Dopo un centinaio di pompate!?
E se fosse, come faccio a togliere l'aria?
EDIT
Sostituito il master: tutto ok, spurgato con 20 pompate!
Nato altro problema: perde da congiunzione tubo in treccia/tubo metallico a valle.
Cheppa**e!!!
http://www.ebay.com/itm/400316764384?ite...23&vxp=mtr
Vorrei comprare dal sopralinkato venditore ebay, qualcuno ha avuto occasione di testare i suoi prodottii?
La spesa di spedizione minima concordabile è di 59 usd.
Grazie.
salve ragazzi io ho una nbfl del 2004 e l olio della frizione è marrone scuro penso che nn sia mai stato cambiato in piu a motore caldo strappa da pazzi inizia a saltare e fare dei rumori strani dal differenziale o braccetti albero di trasmissione booo è un orchestra tornando in tema se cambio solo l olio alla frizione rischio di rimanere a piedi per master o slave ?cosa mi consigliate di fare?
Ciao giovani,
ho la macchina dal meccanico per dei lavoretti post acquisto, tra cui il cambio di tutti i liquidi e quindi anche del liquido frizione.
Non mi sembra di un colore particolarmente scuro, non so quando è stato cambiato e se siano mai stati sostituiti master e slave, ma leggevo che se cambi il liquido dopo qualche giorno ti si rompono le pompe e resti a piedi.
Chi chiarisce la situazione?  Big Grin
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,973 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 788 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,241 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,049 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,279 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,904 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,517 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,335 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,526 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 5,064 30-05-2022, 19:56
