Perdita olio freni?
Il conce ti da la garanzia per un anno sull'usato......Ti consiglio di fare un controllo gratuito da loro..!
SymonDark Ha scritto:Il conce ti da la garanzia per un anno sull'usato......Ti consiglio di fare un controllo gratuito da loro..!
Perchè non sai da che concessionaria l'ho comprata :chessygrin: (questo te la tiene un paio di giorni a prendere la polvere, poi te lconsegna dicendo che è tutto ok ).
Preferisco portarla da chi mi fido Confusedmiley:.
ELNINHO65 Ha scritto:Perchè non sai da che concessionaria l'ho comprata :chessygrin: (questo te la tiene un paio di giorni a prendere la polvere, poi te lconsegna dicendo che è tutto ok ).
Ahhhhhhhhh se è così.....fai solo bene!!!! Shock
wrong post
90 % è quando ti hanno cambiato l'olio! c'è un piccolo sportello sotto la coppa che serve per far defluire l'olio senza dover smontare il plasticone nero sotto l'auto, quando devono spurgarlo, spesso quando svitano il dado l'olio schizza nella parte in plastica sottoscocca e se piove molto l'acqua che arriva lì poi se lo porta via e vedrai che è quello! successo pure a me Thumbup
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,630 11-10-2026, 21:11
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,767 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,270 16-05-2026, 19:55
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,682 16-02-2025, 17:02
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,627 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,439 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,560 06-05-2023, 22:44
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,968 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,171 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 45,731 26-04-2022, 11:44
