Se premo la frizione, anche in folle, rumore di ingranaggi
Giusto per chiudere il post in modo utile lascio informazioni sulla soluzione:
Ho cambiato la frizione, era finita e da qui veniva il rumore. Le molle che sono sul disco frizione, visto che le superfici striscianti sul disco erano finite, andavano ad toccare in giro e da qui il rumore di "qualche cosa che gratta" quando si premeva il pedale frizione.
Sostituita tutta la frizione, e nell'occasione anche le guarnizioni dietro al volano e dell'albero del cambio, che visto che si è li, conviene cambiare.
sostituito anche il cuscinetto del volano, che nel mio caso era praticamente grippato ... non ho capito che funzione ha, visto che comunque la macchina andava ...
Consiglio di sostituire tutte queste parti in occasione di un cambio frizione, visto che costano poco e si ha la trasmissione aperta.
E ora via di nuovo, sempre a spasso!
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
MarcoFal Ha scritto:Giusto per chiudere il post in modo utile lascio informazioni sulla soluzione:
nella lingua della terra di Albione, è il fantasmagorico 'spiggot bearing' ?
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Topone Ha scritto:nella lingua della terra di Albione, è il fantasmagorico 'spiggot bearing' ?
Esatto, il fantomatico è lui:
Questa era la composizione dell'ordine:
1 x Engine Rear Oil Seal, MX5 Mk1/2/2.5
1 x Gearbox Input Shaft Oil Seal, Front, MX5 Mk1/2/2.5
1 x Clutch Kit, Exedy Standard Three Piece, 1.8 Mazda MX5 Mk1/2/2.5
1 x Clutch Spiggot Bearing, MX5 Mk1/2/2.5
Ottimo lavoro, hai fatto benissimo a cambiare tutti i pezzi accessori, un anno fa l'ho fatto anch'io e così ho eliminato una piccola perdita di olio Smile
Sapete spiegarmi che funzione ha lo spiggot bearing?
... Il volano è già attaccato all'albero motore, non avrebbe bisogno di cuscinetti su cui girare ...
Il mio cuscinetto era grippato ... che vuol dire? la macchina non andava male prima e ora non sento grande differenza ...
Magari è il cuscinetto reggispinta.Il volano non ha cuscinetti essendo fissato sull'albero motore.
MEMENTO MORI
Ma al centro del volano, c'è un cuscinetto piccolo che è quello a cui mi riferisco, che no so cosa serva. Il reggispinta è quello che viene mosso dalla leva azionata dal pedale ... nonè quello.
Quello che si trova nel centro del volano è dove si infila/entra la parte iniziale dell'albero primario del cambio. Quello con il "mille righe"
MEMENTO MORI
no no. il volano ha un cuscinetto e in inglese è lo spiggot b.
il reggispinta è un altro. vado a memoria dovrebbe essere il clutch release b.
ricordo che anche Coopersimo (NA 90cv) ebbe il medesimo problema e smontando trovò il cuscinetto del volano grippato che era causa del rumore.
tirando le somme... devo ritirare giu la frizione e volano e cambiare sto maledetto Sad
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Topone Ha scritto:no no. il volano ha un cuscinetto e in inglese è lo spiggot b.....
Quello che c'è nel centro del volano,lato cambio di velocità,è il "pivot bearing".
s3
MEMENTO MORI
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,502 11-10-2026, 21:11
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,222 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,503 12-10-2025, 23:24
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,405 07-06-2024, 11:42
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,477 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,294 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,563 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,752 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,021 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,086 19-10-2022, 20:53
