Chiudere recupero vapori olio
#31
Da quello che so permette di aumentare il rendimento a carichi parziali sui motori progettati per andare con egr (non quindi adattati successivamente).
I motivi di cui avevo letto erano vari ma l'unico che mi ricordo ora é il fatto che la reintroduzione dei gas in camera di combustione abbassasse la temperatura della combustione stessa, aumentando la percentuale di energia chimica della benzina trasformabile in energia meccanica (viene sprecata meno energia sotto forma di calore).
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 4
NC LE
Dopo attenta riflessione mi sono risposto da solo... E lo sfiato sul coperchio punterie come va trattato? Basta un tubetto con scarico verso terra?
progitto Ha scritto:Da quello che so permette di aumentare il rendimento a carichi parziali sui motori progettati per andare con egr (non quindi adattati successivamente).
Se un motore è nato con egr e soprattutto mappato considerando tale accrocchio, si, nei transienti può aiutare il rendimento meccanico totale.
Ma un motore senza, mappato a dovere, andrà sempre meglio e più forte di uno con egr, sia a pieno carico che nei transienti; fidatevi.
In tutti i motori da corsa che ho fatto/seguito, togliendo l'accrocchio si sono ottenuti risultati sempre migliori che lasciandolo, ovviamente vanno attuati alcuni cambiamenti o "trucchetti".
Però siamo OT ahimè, perdonatemi.
Ne sono sicuro Alberto, diciamo che quando non ti interessano consumi ed emissioni l'egr é solo un impiccio Smile
NC LE
Alberto T Ha scritto:Se un motore è nato con egr e soprattutto mappato considerando tale accrocchio, si, nei transienti può aiutare il rendimento meccanico totale.
Ad esempio togliendolo da un 1800 NB che trucchetto ci vuole?
Big Grin
Arancia Meccanica
Per definizione, se te lo dicessi, rimarrebbe un "trucchetto"? Big Grin
Alberto T Ha scritto:In tutti i motori da corsa che ho fatto/seguito, togliendo l'accrocchio si sono ottenuti risultati sempre migliori che lasciandolo, ovviamente vanno attuati alcuni cambiamenti o "trucchetti".
Allora parlami di questi.
LOL
Arancia Meccanica
Allora mettiamola così: non ho mai fatto/seguito un 1800 NB. Big Grin
Scherzi a parte, la cosa più importante in qualsiasi sistema è chiudere tutti i passaggi, chiudere ermeticamente il rinvio in aspirazione e l'uscita nello scarico, inoltre di solito si fa un forellino nel condotto per farlo stare sempre in atmosferica.
Eventuali scalini, fori ciechi, passaggi o luci nello scarico (testa e collettori) vanno tolti o riempiti per asportazione o apporto di materiale.
Poi bisogna mappà a modo. Big Grin
Nulla di che.
Big Grin
Ah, vabbe'.... io pensavo chissa' quale rituale con vergini....
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Big Grin
:haha:
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 921 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 695 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,111 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 766,763 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 161,937 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,437 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,279 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,148 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,158 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,705 11-04-2024, 19:57
