Aggiornamento cambio 1.6 NA... Datemi qualche idea!!!
#41
come già detto fare una diagnosi a distanza e quasi impossibile, fai un po di Km e poi controlla l'olio, da li vedi se stai limando gli ingranaggi o meno Rolleyes
se invece sono i cuscinetti puoi fare un altra prova:
auto fredda parcheggiata in piano, la spingi a mano e vedi quanto sforzo richiede, fai un giro molto veloce (devi assolutamente portarla oltre i limiti) meglio se su pista o strada con molte curve impegnative cosi porti il differenziale alla massima temperatura, parcheggi e ripeti la prova, se lo sforzo aumenta significa che hai i cuscinetti con poco gioco, quindi surriscalda e forzaSmile
se il torsen funziona meglio del vecchio LSD e perchè questo era andato a put.... :haha:
Direi che il rumore di trascinamento sta gradualmente diminuendo. Adesso è rimasta una componente più da vero e proprio ingranamento, più evidente intorno ai 70km/h... vi farò sapere.
A proposito... 210km/h di GPS a 6200rpm... non male direi. Forse il rapporto non è poi così lungo. Thumbup
la coppia conica è una coppia di ingranaggi Gleason, questi se lavorane bene non devono fare nessun rumore...
io una controllata all'olio la darei anche nel caso che il rumore sparisce Rolleyes
Lo faro' quanto prima, Alex.
Grazie per i consigli.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,541 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,826 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,764 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,133 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,479 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 75,744 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,316 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,659 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,925 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,352 09-04-2024, 09:43
