Aggiornamento cambio 1.6 NA... Datemi qualche idea!!!
#41
come già detto fare una diagnosi a distanza e quasi impossibile, fai un po di Km e poi controlla l'olio, da li vedi se stai limando gli ingranaggi o meno Rolleyes
se invece sono i cuscinetti puoi fare un altra prova:
auto fredda parcheggiata in piano, la spingi a mano e vedi quanto sforzo richiede, fai un giro molto veloce (devi assolutamente portarla oltre i limiti) meglio se su pista o strada con molte curve impegnative cosi porti il differenziale alla massima temperatura, parcheggi e ripeti la prova, se lo sforzo aumenta significa che hai i cuscinetti con poco gioco, quindi surriscalda e forzaSmile
se il torsen funziona meglio del vecchio LSD e perchè questo era andato a put.... :haha:
Direi che il rumore di trascinamento sta gradualmente diminuendo. Adesso è rimasta una componente più da vero e proprio ingranamento, più evidente intorno ai 70km/h... vi farò sapere.
A proposito... 210km/h di GPS a 6200rpm... non male direi. Forse il rapporto non è poi così lungo. Thumbup
la coppia conica è una coppia di ingranaggi Gleason, questi se lavorane bene non devono fare nessun rumore...
io una controllata all'olio la darei anche nel caso che il rumore sparisce Rolleyes
Lo faro' quanto prima, Alex.
Grazie per i consigli.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,130 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,256 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 346 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,868 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,126 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,320 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,459 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,754 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 98,141 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,162 02-10-2024, 17:44
