[NC/RC] Aggiornamento angoli
#61
Mauri io sono andato stamattina. Cambiato solo toe posteriore e corretto assestamento caster anteriore sinistro ( aveva perso mezzo grado ).
Non riesco a cambiare il camber prima del viaggio a modena. Tanto ci sarà il sole quindi sono abbastanza tranquillo.
Alpha4 Ha scritto:Parliamo di angoli decimali giusto? Quindi 1.3 gradi sessagesimali?
1°30'
Yes, scritto male ma avevo capito bene Smile
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
Scusate se mi intrometto ma sono appena tornato dal gommista, già che montavo le gomme estive ho fatto anche gli angoli.
In pratica gli ho fatto seguire di pari passo i Magneto solo che quando è andato a impostare la campanatura anteriore non è riuscito ad andare oltre -0.84°. Qualcuno sa spiegarmi il perché?
Ho l'assetto stock
grazie Big Grin
Un mio amico, con la sua Elise, ha portato l'auto con il camber anteriore a -2° da un gommista qualunque, che gli misurava -4°.... questo per farti capire quanto possono essere fuori gli strumenti starati.
Vai da qualcuno di fidato, consigliato sul forum!
Tresh Ha scritto:Scusate se mi intrometto ma sono appena tornato dal gommista, già che montavo le gomme estive ho fatto anche gli angoli.
Ho l'assetto stock
grazie Big Grin
Ora non ricordo quale valore fosse, ma su NA se non abbassi di almeno 20mm certi valori non puoi raggiungerli
ciao a tutti, ieri ho avuto il piacere di provare seriamente l'auto a Castelletto di Branduzzo:auto totalmente cambiata!
I tein stret flex tengono l'auto piatta in curva e il feeling trasmesso è impressionate. Ora scaricare atterra la potenza e controllare l'auto è veramente facile e molto progressiva, inoltre la maneggevolezza e la risposta dello sterzo è migliorata tantissimo, inserimenti più pronti e percorrenza in curva sui binari. Merito sicuramente anche delle Toyo R1R 235-40/17. Per la cronaca ho fatto mettere montanti i nuovi coilover un'assetto magneto come suggerito. Tuttavia secondo me rimane fin troppo sottosterzante. Il sovrasterzo e appena evidente solo dando gas di forza in seconda fuori dai tornanti......
Consigli per diminuire il sottosterzo durante l'inserimento e la percorrenza?? Angoli consigliati? so che poi avrò sicuramente un auto più impegnativa ma così' è fin troppo facile.... Big Grin
Frangivento - Filtro K&N - I.L. Motorsport Stainless Stell Brake lines - EBC Yellow Stuff - OZ Ultraleggera 17x8 crystal titanium - Toyo R1R 235/40-17 - Coilover Tein Street Flex
scosteo Ha scritto:Tuttavia secondo me rimane fin troppo sottosterzante. Il sovrasterzo e appena evidente solo dando gas di forza in seconda fuori dai tornanti......
messaggi #33, 38, 40, 41, 46
io posso dire che con gli angoli avanzati ( poi riporto dati precisi, ma parliamo di 2,05/2,00deg di camber, 0,0/1,5mm di toe e 6,00 di caster mi trovo da dio sull'asciutto veloce. Sovrasterza decisamente sullo stretto.
Unico neo: è davvero instabile dietro sul bagnato.
Tutto su 205 termiche vecchie di 3 anni.
Vediamo cosa succede con delle gomme serie da 225.
Va precisato che specialmente il caster varia tantissimo da gomma a gomma: si puó dover variare anche di 3 gradi per trovare l'optimum in base al tipo di spalla ecc. Qui sto citando chi fa slalom e ne sa piú di me Smile
il toe andrebbe espresso in gradi che cosi' non capisco quanto e', io ho dato un po' di convergenza, 0°35' totali al posteriore e secondo me aiuta a tenere il posteriore al suo posto, come del resto su qualsiasi auto (la ruota post. esterna in appoggio "controsterza"). Le auto da drift infatti hanno convergenza post. negativa.
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 10 3,531 29-06-2026, 16:59
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,137 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,517 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 32,468 28-11-2021, 18:39
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 42,441 01-08-2021, 11:47
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,017 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 48,370 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 10,616 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 10,627 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,262 20-08-2020, 18:56
