[NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore.
Ciao ragazzi,
tra 3 giorni devo partire e mi sono accorto di avere una piccola perdita sulla parte in resina del radiatore in alto. Ci sono due piccole crepe da cui trasuda un piccolo quantitativo di acqua. C'è un modo per ripararlo al volo, chessò qualche prodotto? Poi quando torno lo sostituisco, ma adesso è troppo tardi.
PS: Biraghi è già in ferie? Ho provato a chiamarlo poco fa ma non mi ha risposto.
Comunque ho una nbfl!
Grazie mille
Ciao
Andrea
Esiste una colla bicomponente per la riparazione dei radiatori (non ricordo il nome) ma non ti consiglio di usarla, sarebbero tempo e soldi sprecati, questi radiatori in genere quando si rompono scoppiano, te hai già avuto la fortuna di avere un "avviso" per tempo, incollarlo significa che a breve si rompe accanto, o dal lato opposto, ormai la plastica ha fatto la sua vita, l'unica soluzione consigliabile, è cambiare il tutto.
Andrea, stasera o domani faccio un salto in box a vedere se ho in giro il radiatore originale e ti faccio sapere.
Al max faccio qualche chiamata Wink
Poi per montarlo in un oretta in box lo sistemiamo!
(07-08-2017, 18:45)Number34 Ha scritto: Andrea, stasera o domani faccio un salto in box a vedere se ho in giro il radiatore originale e ti faccio sapere.
Ciao Manuel,
magari ca**o! Saresti il mio salvatore!
(07-08-2017, 18:42)alex zanardi Ha scritto: Esiste una colla bicomponente per la riparazione dei radiatori (non ricordo il nome) ma non ti consiglio di usarla, sarebbero tempo e soldi sprecati, questi radiatori in genere quando si rompono scoppiano, te hai già avuto la fortuna di avere un "avviso" per tempo, incollarlo significa che a breve si rompe accanto, o dal lato opposto, ormai la plastica ha fatto la sua vita, l'unica soluzione consigliabile, è cambiare il tutto.
Grazie per l'informazione! Ovviamente preferirei cambiare tutto, il mio unico problema è che parto giovedì mattina eheh
Non ho idea di quanto liquido perda, ho trovato solo oggi la vaschetta bassa.
Andrea
Ciao Andrea
Puoi mandarmi un mess al 3duenove 9623sette87?
(07-08-2017, 19:31)Number34 Ha scritto: Ciao Andrea
Fatto!
Andrea
Cambialo anche con un altro usato.
Concordo con chi ti dice di cambiarlo, il problema non è tanto la riparazione in se, ma il fatto che la crepa continuerà ad espandersi fino a superare la riparazione e saresti al punto di partenza. Se hai la possibilità di averne uno usato ci vuole veramente poco tempo a sostituirlo.
Rava
Estetica
Ciao, si come dicevo nei post successivi la soluzione che preferivo era cambiare il pezzo. Il problema era solo il tempo dato che siamo in agosto.
Comunque sia ho ordinato il radiatore nuovo e oggi alle 14 lo andrò a ritirare! Ho appuntamento con Manuel stasera che mi aiuterà nel sostituirlo. Non avendolo mai fatto preferisco essere in compagnia di chi ha già avuto esperienza, per non avere qualche sorpresa!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 529 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,132 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 938 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,828 08-05-2025, 19:42
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,591 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,828 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,391 19-07-2024, 21:36
  Non parte più Ratapignata 23 13,418 21-05-2024, 12:56
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,621 13-04-2024, 07:46
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 13,601 16-03-2024, 19:45
