[NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?!
Una sola domanda parzialmente ot... Ma tra il 5 marce na 1.8 na 1.6 90cv nb ed il 5 marce della na 1.6 115cv c'e' differenza? Perche' ora ne ho uno da montare sulla mia che ha il braccetto che va alla leva scoperto... Mentre il vecchio no... Ho capito che la 115 ha un differente rapporto al ponte, ma il cambio e' uguale nella rapportatura? E' piu' fragile? Ecc...ecc...
Nordshleife LOVE
6m e 4.1 sono ottimi per il 1.6..io li sto apprezzando molto nonostante le madonne per lo swap..
@Namrocko dalla tabella postata prima paiono uguali.
E da quello che si sapuoi fare tutti i mix possibili... (PS: a me avanza un 5M)
@Mr Wolf se la gode un mucchio anche il mio benzinaio: sono sui 8-9 Km/l Shock:chessygrin:
Occhio, gia' che ci siete, M&S, volano e magari frizione....
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
stefano115 Ha scritto:penso che sulla 1,6 che è un po piu fiacca il 4,1 col 6m sia ottimale perche rimane briosa e scattante, mentre con la coppia conica da 3,9 si richia di allungare troppo i rapporti e il motore fiacco non ce la fa (come quando da ragazzi mettevi i rapporti lunghi sul 50ino e per prendere velocita ci voleva una pista di aerei ma alla prima salita si addormentava!!!), sicuramente perdi di velocità di punta e di conusmi in viaggi lunghi!!!
Stefano, guarda che ti sbagli.
Con il 3,9 non allunghi. La 6a del 6M e' praticamente uguale alla 5a del 5M.
Avendo 6 marce invece che 5 nella stessa spaziatura, hai rapporti molto corti.
Io penso che con il 3,9 e il 6m il 1600 sia perfetto.
Hai la stesso numero di giri nella marcia finale (consumi autostradali ok) ma una marcia in piu' (letteralmente) in progressione.
Il 4,1 e' da sparo ma ti uccide: faccio 370 km con un pieno (citta')....
Mr.Wolf Ha scritto:6m e 4.1 sono ottimi per il 1.6..io li sto apprezzando molto nonostante le madonne per lo swap..
Che problemi hai avuto?
namrocko Ha scritto:Una sola domanda parzialmente ot... Ma tra il 5 marce na 1.8 na 1.6 90cv nb ed il 5 marce della na 1.6 115cv c'e' differenza? Perche' ora ne ho uno da montare sulla mia che ha il braccetto che va alla leva scoperto... Mentre il vecchio no... Ho capito che la 115 ha un differente rapporto al ponte, ma il cambio e' uguale nella rapportatura? E' piu' fragile? Ecc...ecc...
A me risulta che siano uguali. La 115 ha il finale più corto.
smoke Ha scritto:Stefano, guarda che ti sbagli.
Facendo le prove col foglio di calcolo di Shark risulta che conservando 4.1 la 6a marcia sia un pelo più corta della 5a del cambio originale..secondo me è la soluzione ottimale per dare un pò di brio, la coppia conica 3.9 è un pelo più lunga, non credo ci sia una differenza abissale.
Antonio Ha scritto:Facendo le prove col foglio di calcolo di Shark risulta che conservando 4.1 la 6a marcia sia un pelo più corta della 5a del cambio originale..secondo me è la soluzione ottimale per dare un pò di brio, la coppia conica 3.9 è un pelo più lunga, non credo ci sia una differenza abissale.
Bhe', la differenza c'e' eccome.
E tu che avevi il 5M con il 3,6 lo sai...
Allora, cominciamo con il dire che il cambio a 6M ha gia' TUTTE le marce piu' corte (a parte la 6a) anche con il suo differenziale (3,6)
[ATTACH=CONFIG]10896[/ATTACH]
Quindi uno abituato al cambio 5M piu' 4,1 e' gia' felice perche' e' piu' corto.Lol
Il 3,9 e' ancora piu' corto ma almeno ti da' una 6a uguale alla 5a "normale".
Il 4,1 e' davvero corto corto. Io ce l'ho ma non lo raccomando.
In fin dei conti non e' che abbiamo sta grande scelta di finali:
3,6
3,9
4,1
e le differenze non sono comunque abissali ma sono quelle che sono. E si sentono!
Riassumendo:
Volevo solo dire che c'e' una marcia in piu' che rende tutto piu' brioso gia' a partire dal 3,6.
Arrivare al 4,1 e' sensato (IMO) per chi sta in montagna....
Sulla mia 115 in origine avevo l'LSD 4.3..passando al 6m con un torsen 4.1, in 6a ho lo stesso rapporto finale della 5a originale (che era già brioso)
Si smanetta un sacco col cambio ma se uno installa il 6m lo fa per accorciare i rapporti..se ci metti un diff 3.9 non rende molto secondo me..soprattutto con pochi cavalli..
Antonio Ha scritto:Che problemi hai avuto?
Sul 115 per swap 6m + torsen devi cambiare semiassi, albero di trasmissione con bulloneria (quella del 115 è diversa), modificare il frullino tachimetro (quello na 115 è a cavo mentre il 6m ce l'ha elettronico) adattare i connettori della retro..
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,170 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 309 16-07-2026, 11:56
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 39 24,557 15-07-2026, 18:39
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,853 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 15,938 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,294 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,414 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,714 16-10-2025, 13:01
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,035 21-10-2024, 08:55
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,136 02-10-2024, 17:44
