Problema acqua?
#31
ottimo lavoro, se l'hai fatto vuol dire che ha senso.
Rava86 Ha scritto:Io ho installato un radiatore maggiorato, quello veramente big da 60mm, all'ultimo raduno a cui ho partecipato (il 6° sul garda) ho fatto un bel datalog di un pò di parametri e in genere la temperatura in condizioni normali mi rimane tra i 90 e i 92 gradi, tirando con carichi motore piuttosto elevati sono arrivato a far segnare 97 gradi.
La modifica di mandare le due ventole insieme è praticamente a costo zero, l'ho fatta a suo tempo prima di installare il radiatore maggiorato ed è abbastanza valida, soprattutto facile da fare.
Ho anche scritto un topic, te lo linko
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ca+ventole
Rava
Grazie!!! Ottimo, mi studio la guida! Smile
Team Ciocapiàt pResident Evil
Ho trovato cosa fare nelle vacanze estive :haha: Thumbup
.SharK Ha scritto:Chiariamo un po' di cose:
1) l'unico sensore funzionante realmente e' quello della NA 115cv. Tutti gli altri son farlocchi = sono una sorta di timer, e schizzano su solo in caso di altissime temperature (quando ormai non puoi piu' fare nulla). Se vuoi vedere cosa succeda realmente devi adattare lo strumentino, ci sono varie guide, anche su Mx5Italia
2) tutte le auto fino ad NB hanno questo problema, dato che Mazda ha preso il motore, girato di 90 gradi e montato su Mx-5. Il circuito di raffreddamento fa un giro "sbagliato"
3) Sulle NB-FL 1.8 USDM hanno montato una guarnizione della testa diversa, con una strizione sul 1 cilindro per correggere il problema. Montare un reroute su NB FL 1.8 PEGGIORA il problema. Non si sa cosa sia montato sulle EUDM
Qua per spiegazione dettagliata e schemi raffreddamento:
http://949racing.com/miata-coolant-reroute-system.aspx
quindi sul 1.8 fl niente reroute?
Sui 1800 europei come dice Shark è una faccenda ignota, bisognerebbe sentire qualche avventuriero che ha smontato la testa! Io per ora non intendo farlo e di conseguenza non penso che monterò un reroute. Quando sarà il momento di sborsare dindi ci penserò!
Rava
Estetica
Doppiaeffe Ha scritto:ottimo lavoro, se l'hai fatto vuol dire che ha senso.
Beh diciamo che male non fa di sicuro, nello stesso tempo si ottiene uno spostamento d'aria molto maggiore e quindi uno scambio termico più rapido ed efficace. Non è certo una modifica sostanziale o molto avvertibile ma dato che è quasi a costo zero vale la pena farla a mio avviso.
Sarebbe molto utile fare anche un comando manuale delle ventole, il classico tramite interruttore, ma sto pensando di implementare anche un relè temporizzato di modo che le ventole possano essere lasciate accese anche per un tot di tempo dopo lo spegnimento del motore e si fermino in automatico, ci penserò su.
Rava
Estetica
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 1,709 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 829 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,623 08-05-2025, 19:42
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,700 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 33,033 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,419 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 11,455 04-03-2023, 07:55
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,789 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,022 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,355 08-06-2022, 21:03
