Onde di pressione o risonanza
#61
.SharK Ha scritto:Acqua: l' unico problema è il debimetro.
Perchè è un componente "elettrico" che non gradisce acqua o perchè può leggere male per un periodo limitato (es. si bagna => legge male, si asciuga => tutto ok)?
Cioè, metti che trovi un sottopasso con un bel po' d'acqua, la "secchiata" crea danni permanenti o solo temporanei?
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:Perchè è un componente "elettrico" che non gradisce acqua o perchè può leggere male per un periodo limitato (es. si bagna => legge male, si asciuga => tutto ok)?
Non arriva mai abbastanza acqua da mandarlo in panne. A meno che tu non finisca a mollo.
Vedila così: metti una bacinella ad 1 metro sopra alla tua testa.
Prendi un tubo e riempilo parzialmente di acqua.
Soffia più forte che puoi nel tubo.
Riesci a mandare su acqua? Assolutamente no!!! L'acqua pesa davvero tanto!
Arriva magari un po' di acqua nebulizzata che è come quando vai in giro con la nebbia....
thanks! Confusedmiley:
.SharK Ha scritto:Si e no. Con un plenum ben fatto (OEM per lo più) si hanno ottimi risultati senza tutti gli svantaggi tipici degli irtb.
Infatti se ci fate caso anche aspirati molto spinti (es Ferrari) lavorano su plenum.
Eccolo frontale...
[Immagine: 22%20ISO%20look%20at%20plenum%20and%20intake%20with%20th...00x750.jpg]
...esistono con doppia farfalla una contrapposta all'altra?
Questo è vecchiotto se non sbaglio, e soprattutto ha i corpi singoli dietro al plenum. Guardate quello della 599 (la vers più spinta, gto) con tanto di recupero di volume tra le 2 bancate per sfruttare al massimo le pressioni
http://www.wired.com/images_blogs/autopi...engine.jpg
Notare che sulla gtb è frontale.
Farfalla = laminazione = caduta di pressione notevole. Meno ce ne sono meglio è! Vedasi BMW, FIAT e i sistemi di regolazione a lobi
.SharK Ha scritto:Questo è vecchiotto se non sbaglio, e soprattutto ha i corpi singoli dietro al plenum. Guardate quello della 599 (la vers più spinta, gto) con tanto di recupero di volume tra le 2 bancate per sfruttare al massimo le pressioni
domanda + utile ai NOSTRI fini: ma il plenum delle nostre Mx-5 è migliorabile? se si come? qualcuno ci ha studiato un pò su?
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:domanda + utile ai NOSTRI fini: ma il plenum delle nostre Mx-5 è migliorabile? se si come? qualcuno ci ha studiato un pò su?
Su volumetrico e turbo si.
Su aspirato no. Basta vedere il pessimo risultato raggiunto da Begi, che ha abbandonato il progetto dopo 3-4 varianti e rullate inferiori all'oem
.SharK Ha scritto:Anni fa avevo postato un super-articolo in italiano scritto da alcuni miei docenti per Autotecnica. Devo ricercarlo
Che per caso lo hai trovato? mi piacerebbe molto leggerlo!!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
.SharK Ha scritto:Su volumetrico e turbo si.
su 1.6 o 1.8?
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:su 1.6 o 1.8?
1.8, of course.
Per turbo hanno guadagnato quasi una 10ina di cv... per aspirato ne hanno persi 5/6 circa e dopo 4 layout diversi hanno abbandonato il progetto
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,799 05-06-2025, 11:50
  [NB] Pressione olio cilique 3 2,768 14-07-2023, 13:57
  [NB] Temperature e pressione olio cilique 1 3,120 08-06-2022, 21:05
  quanta strada fa un motore con la pressione olio a zero? tushio50 22 12,096 12-05-2017, 21:58
  Pressione Olio: settare minimo e massimi d'allerta. luka.mx5 6 5,039 18-10-2016, 23:01
  Problema indicatore pressione olio Cavax 8 6,701 01-07-2016, 20:32
  Temperatura ottimale olio motore, pressione olio e volt epic93 35 19,130 28-02-2016, 19:53
  strumenti aggiuntivi per pressione e temperatura olio mauro 20 10,532 10-01-2015, 18:29
  sensore pressione olio NA lollixx 8 5,528 22-04-2014, 17:29
  Cambio olio e indicatore pressione drmx5 14 6,283 14-03-2014, 10:53
