[NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?!
#51
trovata traccia del mio plate..ne parlano anche in questo forum, non trovo foto.....credo che il cambio si accoppi ugualmente ma che sia raccomandato l'uso di questo adattatore....boh...che mistero.
And the plate that goes between the engine and transmission, although you could use the 5 speed one, and there are some differences on the starter but I just would run it with 2 bolts holding it instead of 3. Seemed to work fine. As far as swaps go... I would give this a difficulty of a 1.
Mark
qui lo danno solo per unpassaggio da NB a NA:
The starter and plate change is to use an NB transmission on an NA, so
if the recipient is an NB then nothing else needs to be changed except
the transmission and shift lever.
http://realbig.com/pipermail/miata/2008 ... 85854.html
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
OK,
eccolo!
altrimenti lo starter del 5 marce impedisce l'uso dei tre bulloni e devi usarne solo due.
Se invece cambi anche lo starter, tutto ok..
Starter? Che cosa e'? :roll:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=305283
è il motorino d'avviamento...
uno dei 3 bulloni è posizionato in modo differente....
io semplicemente non l'ho messo..
ma non capisco come si possa adattare, son proprio differenti i due blocchi motore tra NA e NB
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Shock pensavo fosse ad anni luce dal cambio :oops:
in effetti li' danno per scontato si possa fare.
Comunque usando l'americano "transmission" si trova un po' di roba.
Molti han messo due e via!
Fatemi capire.. è un problema solo per l' upgrade di passaggio NB ad NA.. ?
(il primo 6 m usci per NB)
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
ggcapp puo' dircelo.
Se ho capito, ha il problema contrario, ha lo starter del motore 6 marce montato su un cambio a 5...
esatto il mio motore era accoppiato ad un cambio 6 marce. Avendo dubbi sulla possibilita' di metterlo sul mio 5 marce prima di prenderlo il venditore inglese mi spiego' che i cambi sono entrambi utilizzabili perche' il blocco motore e' identico solo che il 6 marce era accoppiato con una sorta di adattatore e mi invio delle foto di una specie di pezzo che non capiii cosa fosse, sembrava una sorta di paratia o simile con vari fori per bulloneria...mi disse che il pezzo era del cambio a 6 marce e non me lo invio' come avrei voluto......per quello che so il motore e' perfettamente monatto con il mio 5 marce e non ci sono stati problemi di bulloneria o altro...
e hai usato il motorino del motore nuovo (che aveva il 6 marce)
o quello del tuo vecchio (che aveva 5 marce)?
del mio 5 ....
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,055 3 ore fa
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,249 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 344 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,868 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,102 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,313 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,443 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,751 16-10-2025, 13:01
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,066 21-10-2024, 08:55
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,156 02-10-2024, 17:44
