Paky Ha scritto:Gratti sui dossi? Quello sarebbe l'assetto che vorrei mettere io.. Vorrei capire bene se riesco ad andarci in giro o no.. Io campagne non ne faccio..In città ho toccato su alcuni dissuasori nei parcheggi dei supermercati ed affini, e nel parcheggio interrato dell'ufficio devo stare molto attento alle rampe in corrispondenza delle paratie tagliafuoco; sono casi sicuramente particolari che però alla lunga ho trovato un po' noiosi, dovendoli affrontare praticamente tutti i giorni. Fuori dalla città, a parte la campagna, ho avuto problemi su alcune strade asfaltate poco frequentate che per incuria erano costellate di crateri ed avvallamenti. Anche qui nulla di insormontabile ma sufficiente a rovinare la scampagnata, obbligando a scegliere con cautela la buca meno peggiore.
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
[NC] Angoli per esperti nc 2.0
05-11-2015, 22:42
06-11-2015, 12:56
secondo me gratti solo coi baffi in plastica davanti alle ruote anteriori, non col sotto scocca !!!
06-11-2015, 13:11
Don Tonino Ha scritto:Monto i Bilstein e Eibach con abbassamento 35 mm, messi dal precedente proprietario. Nella guida mi trovo bene ma sono troppo basso per percorrere le strade di campagna per raggiungere la mia ragazza ed alcuni amici, oltre ad aver più volte grattato a terra sia in città che su alcune strade con troppe buche. mi offro volontario per scambiare il mio assetto stock con il tuo
06-11-2015, 13:19
pollice Ha scritto:secondo me gratti solo coi baffi in plastica davanti alle ruote anteriori, non col sotto scocca !!! Può essere, e spero proprio di non essere mai arrivato a toccare con niente di importante, però non mi cambia molto il problema. Vic24 Ha scritto:mi offro volontario per scambiare il mio assetto stock con il tuo Gentilissimo, purtroppo ho già l'assetto stock di origine conservato nello scatolone
06-11-2015, 15:08
pollice Ha scritto:secondo me gratti solo coi baffi in plastica davanti alle ruote anteriori, non col sotto scocca !!!Penso anche io. Poi un abbassamento di 3 cm non è nulla di esagerato.. Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
06-11-2015, 16:19
ma dai, io ho i tein -4cm abbondanti e abito in campagna, mai toccato nelel buche, in un giro tra i colli con asfalto bucato ho sempre toccato i baffi davani alla ruota e la peggio di tutte qualche scintilla dal centrale. mai appoggiato di telaio (anche se, non me ne farei un dramma)
06-11-2015, 16:49
Facciamo così, vi invito tutti a cena dalla mia ragazza così facciamo una bella prova sperimentale con i vari assetti e vediamo chi tocca dove
![]() Comunque, tornando un poco IT, pareri sugli angoli che avevo riportato?
01-10-2016, 13:54
Riuppo questa discussione per chiedervi una cosa. Ho appena fatto montare gli öhlins sulla NC scendendo di 4 cm rispetto ai Bilstein della Sport, facendo fare anche gli angoli. Io avevo chiesto -2 gradi all'alteriore e -1,6 gradi al posteriore con convergenza a 0 ma sorpresa: al posteriore dicono che posizionando l'eccentrico sulla tacca più "conservativa" non si riesce a scendere sotto -1,86 gradi, ovvero non è possibile avere -1,6 al posteriore.
Io però leggo che alcuni di voi al posteriore sono a -1,5, di quanto siete scesi rispetto all'assetto stock? È possibile che ci sia stato un errore nel montaggio dell'assetto o nella misurazione di questi valori?
01-10-2016, 14:43
Dipende da quanto hai effettivamente abbassato l'auto. Se l'auto è davvero molto bassa, può succedere quello che hai descritto...
In ogni caso, fossi in te, aumenterei la campanatura anteriore portantola a -2,2° e lascerei i -1,86° al posteriore. Se invece vuoi arrivare a -1,6°, alza un pochino l'auto.
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale |
13-09-2026, 19:57 Ultimo messaggio: Krylion |
[ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 |
20-08-2025, 11:43 Ultimo messaggio: mastice |
| [ND] Modifica angoli assetto |
17-05-2022, 09:33 Ultimo messaggio: Krylion |
| [ND] Angoli ND |
28-11-2021, 18:39 Ultimo messaggio: krocca |
| [NA] regolazione e angoli assetto na |
21-01-2021, 13:54 Ultimo messaggio: ilnaco |
| [NA] Proposta modifica articolo angoli |
09-10-2020, 16:52 Ultimo messaggio: tronco22 |
| [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock |
04-10-2020, 17:19 Ultimo messaggio: Kublai |
| [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? |
25-09-2020, 15:01 Ultimo messaggio: GioCas |
| [NB/NB FL] Setup angoli |
20-08-2020, 18:56 Ultimo messaggio: alex zanardi |
| [NB FL] Info angoli originali |
03-08-2020, 21:37 Ultimo messaggio: falcon89 |
