[NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?!
#41
shifter sono abbastanza sicuro sia la leva del cambio...
Trans plate, dove trans sarebbe transmission abbreviato potrebbe essere il disco frizione. Ma l'ho sempre sentito chiamare clutch disk.
Comunque ho controllato su il motorsport e la frizione la danno uguale per tutti i 1.8, NA, NB con cambio 5 o 6M
e comunque sefosse la frizione.. beh.. non mi spiego come faccia la mai macchina a girare :chessygrin:
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:shifter sono abbastanza sicuro sia la leva del cambio...
Ma tu che hai avuto esperienza diretta cosa hai cambiato esattamente?
Mrgreen
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Grazie della foto comunque, ottima cosa!
Il 6 marce sembra tanto più robusto e pesante.. :roll:
150/250
..oltre 80 MX-5
transshiftplate e' il piattodelcambio di traduzione ovvero in italiano direi di accoppiamento e potrebbe in effetti essere quello che dico io....cerco info anche io....stay tuned.
Citazione:cosa hai cambiato esattamente?
Solo il cambio! con la sua leva
tutto il resto è rimasto uguale, quindi stesso motorino d'avviamento, stesso volano, stessa frizione, stesso slave, stesso alvero di trasmissione.
Ho anche messo il pignoncino del mio cambio perchè ho il cruscotto a "vavetto" e non digitale.
L'unica cosa diversa è il connettore del sensore della retro..
Poi in concomitanza ho sostituito anche il differenziale.. e li ho dovuto cambiare un po di robetta, ma questo è un altro discorso... (semiassi, mozzi e fuselli)
Gli altri mezzi:
Dettagli..
Hai dovuto cambiare connettori, cavi?
Sono normali e facili da trovare, o particolari?
Thumbup
150/250
..oltre 80 MX-5
ricordo che i due sensori non sono scalbibili tra i due cambi....
quindi l'unica è cambiare i connettori..
Quello sulla macchina lo ricordo "strano" .. quello sul cambio 6M mi sembrava fosse "comune" ..
io semplicemente non li ho attaccati... quindi ora sono senza spia retromarcia...
dopo 10 ore di lavoro ero un po cotto... ed ho saltato a piè pari il problema...
..con la classica frase.. "poi lo faccio" :-)
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:ricordo che i due sensori non sono scalbibili tra i due cambi....
Va beh..
basterebbe comprare 2 connettori opportuni in un qualsiasi negozio di elettronica, e farli ben installare?
150/250
..oltre 80 MX-5
ggcapp Ha scritto:transshiftplate e' il piattodelcambio di traduzione ovvero in italiano direi di accoppiamento e potrebbe in effetti essere quello che dico io....cerco info anche io....stay tuned.
anche se per le esperienze comuni, non è un problema riscontrato.. vedi che trovi!!
Thumbup
150/250
..oltre 80 MX-5
ho trovato qualche forum usa dove si parla di differenze di lunghezza dell'albero di trasmisisone.....come se seul 6 marce fosse piu' lungo di quello del 5 marce.....cosa comporterebbe? Se fosse troppo lungo non ci starebbe mentre se fosse solo poco piu' lungo non dovrebbe avere in linea di massima problemi....che dite??
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,296 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,889 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 589 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,381 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,674 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,163 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,346 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,637 16-10-2025, 13:01
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,709 21-10-2024, 08:55
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,552 02-10-2024, 17:44
