[NC] Angoli per esperti nc 2.0
io dopo anni di regolazioni ho trovato il mio ideale, che vedo essere vicino a molti che hanno superato i famosi "angoli magneto" (per me no uso pista ma quotidiano):
camber anteriore: -2°,15'
incidenza: 6°
convergenza: 0°
SAI (e che minchia è???): 13°
angolo incluso (???): 10°,50'
camber posteriore: -1°,35'
convergenza: +0°,15'
comportamento neutro, posteriore stabile quando serve, agilità sempre ottima, consumo gomme decente
Ciao a tutti, questi sono gli angoli che mi sono fatto fare quest' estate, seguendo i dati riportati sul forum per "neo-miatisti"
[ATTACH=CONFIG]26360[/ATTACH]
Aggiungo che possiedo le pro kit -35 mm.
Sinceramente non mi trovo molto bene, non mi piace tutto il sottosterzo che si avverte..
Ho pensato quindi di modificarli per ottenere una regolazione più "sculettante", più adatta al mio stile di guida, come di seguito:
camber anteriore: -1°,5'
incidenza: 5,°5'
convergenza: + 0°
Cosa ne dite?
Ps. per cortesia potreste rispiegare differenza valori angoli centesimali ecc? Grazie!
"Try for believe"
Eibach pro kit -35 mm
Io oramai amante a sperimentare tutto, mi sono fatto fare gli angoli scritti da te... ti sapro' dire a breve, appena smette di piovere e le gomme nuove si saranno assestate, per ora non si riesce a superare i 4000 rpm in curva per via del tcs
600 vs Lambo...un duro duello
http://www.youtube.com/watch?v=zCT_GjKcZ18
MX5 miata spare parts Marketplace Europe ENJOY!!
https://www.facebook.com/groups/Mx5MarketplaceEurope/
LorenzNC Ha scritto:Ps. per cortesia potreste rispiegare differenza valori angoli centesimali ecc? Grazie!
e' corretto utilizzare i gradi sessagesimali per i valori angolari di convergenza camber etc.
Questi hanno base 60, come le ore/minuti, quindi sono espressi in gradi (°) e primi ('), 1° = 60'
Conteremo quindi in progressione: ...58', 59', 1°, 1°01', 1°02'....
Esprimere gli angoli in "decimali" e' prassi comune, anche se formalmente scorretto.
La conversione tra l'espressione di gradi in decimali e il sistema sessagesimale e' semplice, ad esempio "2,5" sono in realta' 2°30', "2,1" = 2°06', etc.
quesito? continuo ad avere sottosterzo.... che dite se apro la convergenza all'anteriore? tipo max un 1mm e passo a 6° di incidenza dato che sono a 5°?
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
altra domanda? l'incidenza influisce anche sul sottosterzo???
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:altra domanda? l'incidenza influisce anche sul sottosterzo???
Lore io telo detto gia quella volta che sei venuto su, io con 6gradi di incidenza e 0.05 al posteriore non ho alcun sottosterzo, tela detto amche ronnie gira bene con il *****
Gilles Villeneuve.
si coce ho capito te tu giri a monza e io giro a modena scusa son 2 cose diverse..... ad ogni modo ma l'incidenza incide sul sottosterzo o no? perche magari ho poco di quella e risolvo con poco
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:si coce ho capito te tu giri a monza e io giro a modena scusa son 2 cose diverse..... ad ogni modo ma l'incidenza incide sul sottosterzo o no? perche magari ho poco di quella e risolvo con poco
Si. Diminuendo il valore l'auto è molto più reattiva ed è probabile che il sottosterzo diminuisca molto, al contrario alzando il valore l'auto diventa molto più stabile in velocità, pagando però in direzionalità.
Io ho il caster al minimo per favorire l'agilità.
No a monza no, giro a fare lo scemo, a franciacorta e quella che preferisco, e sinceremte se vedi io mio video di sotto non ne ho...il caster corregetemi se dico una cagata, quando praticamente giri e hai tanti gradi di camber serve per far "sdraiare" e quindi fai appoggiare il piu possibile il battistrada quando affronti una curva, guarda il drifting che arriva anche ha 10gradi di caster per far appoggiare tutta la ruota quando sono di traverso...ovvimente ce il limite come il camber aver 6 gradi di caster e avere 1 grado di camber non risolvi nulla
Gilles Villeneuve.
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,385 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,472 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,986 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,345 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,594 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,240 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,165 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,294 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,753 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,095 03-08-2020, 21:37
