Rivestire Componenti Carbonio
Questa guida spiega brevemente come effettuare un rivestimento in carbonio di alcuni componenti della vostra Mx-5
http://www.carbonmods.co.uk, mandano tutto in kit o sfuso a seconda delle esigenze, non sono cari, e hanno tutto.
io ho preso il Kit Large, mandano carta abrasiva di diverse grane (dalla 120 alla 1200), 2 resine epossidiche ed un catalizzatore che serve per entrambe, + un foglio 1m x 1m di fibra 2×2, 2 coppie di guanti, 2 pennelli, 2 barattoli x le resine, 2 bastoncini di legno ed un pò di polish liquido…
avendo fatto tutto in casa ovviamente non ho attrezzatura “seria” per fare il tutto da zero, quindi ho rivestito gli inserti in legno che aveva la mia adattando il loro procedimento alle mie conoscenze.
Procedimento
- pulire le parti con diluente nitro
- carteggiare le parti con la 120
- pulire nuovamente col diluente le parti, eliminando ogni traccia di polvere
- tagliate un quadrato di fibra a misura, restando sempre un pò abbondanti ai lati esterni di almeno 5cm…. se ci sono buchi dentro le parti non fate i buchi anche nella fibra, fareste un casino, conviene tagliare dopo aver resinato
- catalizzare un pò di resina nera, 2parti di resina ed una di catalizzatore (usare bilancino di precisione, se sbagliate con l'epossidica è un casino)…. la quantità è a seconda delle esigenze, diciamo che per gli inserti del tunnel bastano 20g di resina e 10g di cat
- spennellare una mano di resina nera sui pezzi, facendo attenzione ad andare OVUNQUE… qui va a gusti, se volete rendere le forme + morbide fare spessore, diventa + semplice dopo ma perdete dettaglio
- pulite pennello, bicchierino, bastoncino col diluente…. fatelo SUBITO, se si indurisce la resina vi tocca buttare tutto
- prendete i fogli di fibra che avete tagliato all'inizio e poggiateli sui pezzi, e partendo dal centro verso l'esterno passateci DELICATAMENTE le dita per farla aderire alla resina…. questa è la parte + importante, se non fate attenzione la resina si sfibra o si piega e non ne uscite +, e a lavoro finito si vede… dato che la resina non ha ancora asciugato del tutto la fibra aderirà ai pezzi, cosa che vi aiuterà a seguire le forme… se c'è bisogno di fare tagli e giunzioni ora fateli, ricordandovi che tutto ciò che fate ora SI VEDRA' A LAVORO FINITO quindi fate tagli precisi e netti che si notano meno
- lasciate asciugare del tutto la resina (c vogliono un paio d'ore)
- catalizzate la resina trasparente, sempre 2 parti di resina ed una di catalizzatore. riempite un pentolino con un pò di acqua calda, e mettere il barattolo con la resina trasparente a bagno maria per un pò (serve a renderla + liquida, così che non vi faccia trop
